[O2] Sposób na tańszą wymianę wycieraczek
  • roberta
    • 413
    tylna wycieraczka w emidzie dla członków OCP za niecałe 30zł
    roberta
    Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • sazad
      • 1531
      • Rapid Spaceback (NH1)
      #27
      Ja zrobiłem tak - kupiłem same gumy tu http://www.moto.allegro.pl/item93594...rafiowane.html
      i to 4 żeby na następną podmianę wystarczyło, zmieniłem same gumy zostawiając te same plastikowe końcówki i wycieracki po takim "updejcie" śmigają lepiej niż pióra zamienniki. Koszt kompletu niecałe 10 zł (przesyłka w cenie).
      Sebastian
      Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
        Z ciekawostek, patent pasuje tez do nowego Superba.
        Nalezy tylko uwazac, bo w moim woreczku byly dwa prawe zakonczenia wycieraczki zamiast prawego i lewego. :diabelski_usmiech
        • abstinent
          Maicroft, mnie się wydaje że dają tylko prawe, ja miałem tak samo
          • roberta
            • 413
            zawsze są dwa zakończenia na jedną stronę pióra, ale różnią się grubością grubsze jest na stronę kierowcy a chudsze na stronę pasażera dla zainteresowanych :
            - 1K0 955 429 - RHD 650mm
            - 1K0 955 429 A - RHD 700mm
            - 1K0 955 429 B - LHD 650mm
            - 1K0 955 429 C - LHD 700mm
            w emidzie za tylnie pióro org. 30zł
            roberta
            • blackspot
              • 291
              #31
              A czym poza długością różnią się te pióra?
              Powered by Rogalotti + DSG
              • rrysio
                • 493
                #32
                LHD - Left Hand Drive: kierownica po lewej (ruch prawostronny)
                RHD - Right Hand Drive: kierownica po prawej (ruch lewostronny)
                Czyli jedna para jest do europejczyków a druga do angoli.
                  Same gumy to zadna roznica, bedzie roznica w tych plastikach ktore sa w zestawie.
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    Przetestowałem sposób na przednie wycieruchy i działa super POLECAM. Koszt 52PLN i działa naprawdę super.
                    Mam teraz pytanie o wycieraczkę tylną w liftbacku, czy ktoś z Was stosował tam podobny patent??
                    Proszę o jakieś info jak wymienić gumę na tlnej, jaki koszt??
                    Dzięki
                    • Andrev3
                      • 6116
                      #35
                      maxpaynemm, nie wiem jak w Liftbacku ale w kombi jest nie rozbieralna i nie ma możliwości żeby ją "naprawić", ale w ASO za tylną wycieraczkę zapłaciłem 32 zł.
                      Tylko że te tyle wycieraczki są tak do bani że po 2-3 miesiącach znów jest z nią problem bo zostawia mi jeden pasek na wysokości moich oczy jak patrzę w tył :evil:
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                        maxpaynemm,
                        tylna w ASO kosztuje grosze, tak jak Andrzej napisał. Poza tym w liftbacku tak rzadko używana, że chyba ze starości ją wymienić trzeba, albo jak się urwie przymarznięta w zimę, jak odpalisz przypadkowo furę na wstecznym
                        • Marcin0201
                          • 173
                          #37
                          ja zmienialem tylną w lifbacku to znaczy wkład ,dziala to na tej samej zasadzie jak z przodu kupilem w sklepie gumę o takiej samej dlugosci jaka jest i ją zamieniłem zero strachu ze cos się stanie
                          Skoda OCTAVIA II by Marcin0201
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=marcin0201
                          • kanguros
                            • 32
                            #38
                            Zamieszczone przez sazad
                            Odswieze troche temat Zrobilem tak jak sugerowal sazad, czyli kupilem sobie 4 gumy (na zapas) o tutaj:
                            Sklep internetowy. Najlepsze produkty w przystępnych cenach kupisz tylko tutaj !
                            i wymienilem stare. Plastikowe koncowki z jednej strony zdjalem przy pomocy plaskiego srubokreta, troche podwazania i poszlo. Wystarczy sciagnac jedna koncowke, wyciagnac stara gume i wsunac nowa. Z krotka wycieraczka poszlo bez problemu, guma wcisnela sie szybko. Wiecej mialem problemu z dluzsza. Zalowalem,ze nie przeplukalem wycieraczki po wyjeciu starej gumy, zeby pozbyc sie zanieczyszczen,bo nowa wchodzila bardzo ciezko, ale udalo sie. Nastepnym razem posmaruje mydlem w plynie i na pewno to pomoze.
                            Jesli chodzi o jakosc zbierania to REWELACJA. Szyba czysciutka i bez smug. Naprawde POLECAM kazdemy taki zamiennik. `10 zl + 15 min roboty i zaoszczedzone okolo 140 zl za komplet VALEO.
                            Dzieki sazad za pomysl
                            • alfee
                              • 2583
                              #39
                              Zamieszczone przez Andrev3
                              Jednak się da Ja rozbierałem już swoją tylną wycieraczkę w kombi i odwracałem gumkę. Na trochę pomogło. teraz będę wymieniał gumę. Tak samo jak przednie da się rozebrać.
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • Andrev3
                                • 6116
                                #40
                                alfee, jak to zrobiłeś pochwal się bo mnie już szlag trafia z tą wycieraczką :evil:
                                RENT COMPLEX
                                DACAR.team
                                • szachu
                                  • 639
                                  Wielkie dzięki za ten minitutorial Zaoszczędziłem ok. 100 zł a mam oryginalne wycieraczki (VW Białystok - 49 zł za dwie sztuki). Zajęło mi to ok. 20 minut i to tylko dlatego, że starałem się nie uszkodzić końcówek (a i tak jedna się połamała ).
                                  • lpawlak
                                    • 64
                                    #42
                                    Kanguros
                                    Czy ta guma pasuje do O2 bo wygląda jak do wycieraczek z O1 ?
                                    1.9TDI BXE 144.8KM 322.5 Nm by MR Motors
                                    • szachu
                                      • 639
                                      Jeszcze kika dni tgemu towar byl niedostepny To jest dobra guma i faktycznie wyglada jakby byla do O1. Uwazaj tylko przy zdejmowaniu tych koncuwek, bo potrafia sie uszkodzic (latwo zrywaja sie wypustki zabezpieczajace je przed zsuwaniem sie z wycieraczki), a z tego co widze tu sa tylko same gumy.
                                      • halabala_82
                                        • 68
                                        #44
                                        Powtorze,bo juz ktos pytal....Czy mozna w podobny sposob wymienic same gumy w OI- w standardowych wycieraczkach?
                                        Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
                                        • kanguros
                                          • 32
                                          #45
                                          lpawlak, ja to u siebie w O2 wymieniłem i wszystko gra
                                          • filipT
                                            • 554
                                            #46
                                            ostudzę waszą radość, przerabiałem temat, lepiej kupić nowe, kompletne wycieraczki.
                                            2 szt tych gumek to koszt ok 50 zł, do O1 nowy zestaw ( nr kat 1J0 998 003 ) kosztują ok 80zł a będą działały zdecydowanie dłużej
                                            Mój Szkodnik
                                            • sazad
                                              • 1531
                                              #47
                                              Zamieszczone przez kanguros
                                              cieszę się, że jesteś zadowolony, ja już kilka sezonów tak robię.
                                              Dokładnie nie pamiętam, z której strony, ale na końcu pióra pod plastikową końcówką jest taki metalowy pazur, który trzyma gumę, by się nie zsuwała (brzmi trochę dwuznacznie :diabelski_usmiech) - trzeba go odgiąć lekko do góry i wtedy guma łatwo schodzi. Po założeniu nowej gumy trzeba ten pazur dogiąć i założyć końcówkę i po robocie.
                                              Sebastian
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Zamieszczone przez filipT
                                                dowiedz się ile kosztuje ori komplet do O2 to będziesz wiedział dla czego nam się che bawić w wymienianie samych gum, taki przykład : http://allegro.pl/oryg-piora-wyciera...355957485.html
                                                • sazad
                                                  • 1531
                                                  #49
                                                  kanguros, dzięki za linka do nowego "źródełka" gumek bo mi się zapas skończył - nowe już zamówione :lol:
                                                  Sebastian
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez loru
                                                    ale to jakiś horror jest :shock:
                                                    ja kupiłem już pewnie dwadzieścia kompletów (różnych bo wszystkim kupuję :lol: ) od tego pana i polecam:
                                                    http://allegro.pl/wycieraczki-936s-s...354371710.html
                                                    saport techniczny baj DGW
